Principiante
Inviato: ven feb 18, 2011 17:08
da paolod
Buongiorno a tutti: sto cercando di orizzontarmi con la teoria della certificazione energetica prima di pensare di farlo seriamente;
avrei due domande da principiante, spero che non ne abbiate a male:
1- nella scheda 3 del SICEE (indici di fabbisogno) si richiede il fabbisogno di energia termica utile ideale (QH,nd) per unità di sup/vol; ora, rispetto al DOCET, i valori da inserire sono quelli riportati a destra dell'immagine 01 oppure quelli a destra dell'immagine 02 allegata?
2 - non mi è chiaro, nel caso di appartamento privo di impianto di riscaldamento, che valore inserire quando viene richiesto il limite normativo regionale dell'impianto termico; vedo che questa domanda era già stata fatta in un altro post ma non ho visto risposte...
Non sarebbe pù semplice se DOCET e SICEE chiamassero le cose con lo stesso nome e le stesse sigle?
Grazie per l'aiuto
Paolo
Re: Principiante
Inviato: ven feb 18, 2011 19:46
da Svet
prova qua:
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=13&t=9122
SICEE e DOCET non parlano la stessa lingua semplicemente perchè DOCET è uno strumento a livello nazionale e segue la normativa nazionale per le Regioni che non hanno ancora legiferato in materia energetica, mentre il SICEE è la procedura esclusiva per la Certificazione in Regione Piemonte.
Se DOCET parlasse la lingua del SICEE non sarebbe più in linea con le Linee Guida Nazionali...
Re: Principiante
Inviato: sab feb 19, 2011 23:03
da paolod
Grazie, questo post me l'ero perso...
