Tipo di gas canalizzato
gaglia
Messaggio da gaglia »
:?: Buongiorno, con la nuova versione del "EC644" nei dati impianto, dovrei scegliere il tipo di gas.
Probabilmente nel mio caso, ove l'impianto è alimentato da metano indico "Canalizzato 1' - 2' - 3' serie".
Ma che vuole dire? Che differenza c'è tra le serie?
Sicuramente ai fini della D.C. non interessa saperlo, la scelta è obbligata, ci arrivo per esclusione (forse); però ...
Ciao e grazie
Kalz
Messaggio da Kalz »
certo che c'è differenza guarda le norme tra l'altro uni 9860 ecc...
gaglia
Ciao, avevo colto pure io che esisteva una differenza, ma come distinguo la 1° serie dalla 2° ? E la 3° ?
La UNI 9860 l'avevo già consultata ma non riesco a trovare nulla.
Sai consigliarmi?
Kalz
Messaggio da Kalz »
la specie è in funzione della pressione di esercizio operante della rete che vai dimensionare
Kalz
Messaggio da Kalz »
la specie è in funzione della pressione di esercizio operante della rete che vai dimensionare, vai vedere anche il DM 11/1984
