ACE pompa di calore con integrazione stufa
Inviato: gio feb 10, 2011 21:12
da abe
Salve a tutti,
devo redigere un ACE relativa ad un appartamento in cui sono presenti
un monosplit (P=1,03 kW - COP=3,88) e un dualsplit (0,95 kW - COP=4,63)
insieme ad una stufa a pellet da 13 kW.
Dato che la potenza della stufa è inferiore ai 15 kW
e non dovrebbe essere definibile come impianto termico
(in tal caso non avrei inserito le pompe di calore nel calcolo,
considerandole afferenti alla sola climatizzazione estiva),
devo considerare l'impianto di riscaldamento costituito dalle due PdC
per le quali procederò a sommare le potenze e mediare il COP (è giusto?),
ma non so se e come inserire nell'ACE la stufa a pellet?
Qualcuno si è trovato in una situazione simile?
Grazie, Paolo
Re: ACE pompa di calore con integrazione stufa
Inviato: ven feb 11, 2011 09:31
da abe
Continuo a sbatterci la testa...
Termus mi fa inserire un secondo generatore assegnandolo alla medesima zona
ma ho appena visto che dopo aver lanciato il calcolo
ovviamente mi segnala un fatal error "EOdC con zona riassegnata"...
Non riesco quindi a capire come si possa
(e questo punto se si possa)
inserire e valutare un'integrazione impiantistica su una medesima zona termica...
Grazie, Paolo
