Intervento con realizzazione di cappotto esterno e isolameto copertura; contestualmente ai lavori si posa anche un impianto fotovoltaico a servizio dell'immobile.
La certificazione energetica finale (Regione Lombardia) ha inserito fra i dati anche il fotovoltaico.
Per calcolare il risparmio di energia dovuto al cappotto e all'isolamento della copertura da inserire nell'allegato E, devo considerare l'impianto fotovoltaico oppure no sia per lo stato finale che per quello iniziale?
Provando a fare i calcoli c'è una differenza di circa 400 KWh/anno.
345 e fotovoltaico
