Fornitura e posa fatta da due ditte diverse
Inviato: mar feb 08, 2011 11:20
da picchio70
Sto redigendo una pratica per il cappotto e mi sono accorto, guardando le fatture, che il cappotto è stato acquistato da una ditta e posato da un'altra impresa: posso accedere al beneficio? Io ho qualche dubbio, anche perchè non mi è mai capitato e nella legge si parla di interventi con fornitura e posa, che ho sempre inteso fatto dalla stessa impresa
Re: Fornitura e posa fatta da due ditte diverse
Inviato: mar feb 08, 2011 15:19
da giotisi
Non vedo problemi.
La legge puntualizza che eventuali prestazioni complessive vadano chiaramente scorporate in materiale e posa in opera, non che le due debbano essere effettuate dallo stesso soggetto.
Inviato: mar feb 08, 2011 16:00
da picchio70
... probabilmente mi sono messo in testa così perchè si specifica di indicare a parte la manodopera, quindi come se dovesse essere sempre fornitura+posa ... meglio così
