Sostituzione dei soli vetri (no infissi)
Messaggio da marcello60 »
In un caso di ristrutturazione parziale, il cliente vorrebbe sostituire i soli vetri (lasciando i vecchi infissi in alluminio, presumibilmente non a taglio termico :? ).
Vorrebbe inoltre ristrutturare completamente l'impianto termico.
Secondo voi, dovendo redigere una relazione L10 secondo DAL 156/08 (aggiornata da DGR 1362/10), quali requisiti occorre rispettare (oltre a quelli impiantistici), con particolare riferimento ai serramenti?
1) Non occorre verificare nulla (intervento di manutenzione ordinaria del serramento).
2) Occorre verificare il solo valore di U del vetro (visto che cambio solo quello).
3) E' necessario verificare anche il valore di U dell'intero serramento, infisso compreso (intendendo con ciò che quando si mette mano al serramento questo deve essere reso idoneo nel suo complesso).
(Nota: l'intervento non è oggetto di detrazioni fiscali 55%)
M.
Re: Sostituzione dei soli vetri (no infissi)
L'allegato C della norma fissa separatamente i limiti per serramento completo e solo vetro, diversamente dai decreti sul 55% che fissano una prestazione complessiva.
Di conseguenza, a mio avviso, il legislatore intende in ogni caso obbligare al miglioramento anche solo delle caratteristiche della superficie vetrata, ma non obbliga alla sostituzione di tutto il manufatto.
Quindi, direi 2
Grazie,
concordo con te, anche se avevo il dubbio di dover applicare l'ipotesi 3.
M.
