Ciao a tutti,
ho una domanda riguardo l'uso di biomasse legnose: con caldaie a truciolo, l'utilizzo di legno rovere naturale macinato ha qualche controindicazione a livello di emissioni o di corrosività particolari dei fumi?
Per me sarebbe una novità, ma siccome qualche commerciale in giro racconta a clienti questa cosa, prima di tirargli addosso qualche "colorito complimento", per la precisione, vorrei fare qualche verifica...
Che io sappia, il legno di ROVERE, ha in più rispetto gli altri, solo il TANINO, motivo per cui non viene attaccato dai tarli. MA altri motivi di differenza non li conosco...
Chi ha qualche info a riguardo???
Controindicazioni cippato di legno rovere
Re: Controindicazioni cippato di legno rovere
Come temevo, nessuno ne sà niente... Quindi è una balla presumo!
Non ho mai sentito nulla di simile sul legno di rovere. Invece non ricordo più chi, forse qualche produttore di caldaie mi parlava di problemi con il legno di faggio.
Personalmente, in base alla mia esperienza, credo che, se la combustione è buona e se non ci sono problemi di condensa, le caldaie possano bruciare rovere o faggio o ........ senza invecchiare precocemente.
Ripeto l'importante è non avere problemi di condensa all'interno della caldaia o sul camino che potrebbe poi scendere all'interno dei fasci tubieri.
Grazie Giobibo, a te hanno detto la stessa cosa mia con un legno diverso, chiaramente senza spiegare i perchè e i percome... Siccome io se faccio un'obiezione, son solito spiegarla e motivarla, quelli che non lo fanno vuol dire che non hanno elementi e quindi interessi a farlo... Lanciano il sasso nello stagno per far casino e confondere le idee.giobibo ha scritto:Non ho mai sentito nulla di simile sul legno di rovere. Invece non ricordo più chi, forse qualche produttore di caldaie mi parlava di problemi con il legno di faggio.
Sul fatto delle condense concordo anche io ovviamente...
Casomai, se ti viene in mente qualche motivo ostativo che ti è stato detto a suo tempo del faggio, posta pure! Io farò lo stesso! Grazie ancora!
