Ampliamento
simcat
Ampliamento
Messaggio da simcat »
Cari colleghi Piemontesi,
nel caso di un ampliamento di edificio esistente leggendo e rileggendo la norma e la scheda relativa 5N, trovo che l'unica richiesta sia quella della verifica della trasmittanza della parete opaca esterna (1.3.3).
E la copertura, pavimento, finestre, etc???
Dove sto sbagliando?
simcat
Re: Ampliamento
Problema risolto.
Il punto 1.3.3 è solo un rafforzativo per i punti successivi 1.34, etc..
Dal punto 1.3.1. si evince che vanno verificate tutte le strutture!
Ovvio!
