DM14/04/96 aperture di areazione e generatore di aria calda
TermoT
Messaggio da TermoT »
Buongiorno, gentilmente pongo un quesito normativi riguardo all'installazione di un generatore di aria calda a condensazione di portata termica 58 kW.
ll generatore è da installarsi entro il volume di un capannone artigianale (superficie 200 mq) destinato ad officina di fabbro meccanico e l'installazione prevista è di tipo C13 (scarico prodotti combustione e presa aria a parete con condotto coassiale - in tal modo l'apparecchio è stagno rispetto al locale in cui è installato) il quesito riguarda:
- applicazione del DM 12 aprile 1996 punto 4.1.2 apertura di areazione permanente a filo soffitto su spazio scoperto di superficie libera uguale o superiore alla portata termica x 10 (in questo caso 580 cmq) il valore minimo di 3000 cmq (4.2.3 DM 12/04/1996) non si applica nel caso in esame in quanto il locale dove si installa il generatore di aria calda non è destinato esclusivamente all'impianto termico? Oppure l'apertura deve essere di almeno 3000 cmq?
