rete gas interna
javert
rete gas interna
Messaggio da javert »
Se non riesco a rispettare la perdita di pressione di 1mbar nell'impianto di distribuzione gas interno ad un appartamento posso utilizzare 2 tubazioni in parallelo dello stesso diametro dimezzando nel calcolo il carico delle singole utenze?
PAOLOS
Re: rete gas interna
Messaggio da PAOLOS »
si...io l'ho fatto sono arrivato dall'esterno con una tubazione da 1 1/4 e all'interno sono andato ad alimentare la caldaia con una tubazione da 22 in rame e da 18 per cucina....
anastasia
Messaggio da anastasia »
JAVERT SCRIVE
MI SEMBRA UNA SOLUZIONE UN PO' "STRANA" . SE HAI PERDITE SUPERIORI A 1MBAR NON E' PIU' SEMPLICE METTERE UN DIAMETRO MAGGIORE PER DIMINUIRE LE PERDITE? O NON HO CAPITO IL PROBLEMA? :(
anastasia ha scritto:JAVERT SCRIVE
per quotare, o tasto citazione (in basso a dx nei singoli post) o i tag
\quote="anastasia"/ \/quote/ dove al posto di \ hai [ e di / hai ]
anastasia
SUPER P se il mio modo di "esporre" ti sembra molto elementare, cerca di essere più chiaro nei "suggerimenti" perchè non ho capito nulla delle tue indicazioni. :wink:
anastasia ha scritto:SUPER P se il mio modo di "esporre" ti sembra molto elementare, cerca di essere più chiaro nei "suggerimenti" perchè non ho capito nulla delle tue indicazioni. :wink:
Per quotare (vedi sopra che trovi "anastasia ha scritto:") devi rispondere al messaggio cliccando sul tasto "citazione" in basso a destra sul singolo messaggio. Più chiaro, scusa, non riesco ad essere.
anastasia
OK la prima parte l'ho capita. giacchè ci sei mi dici come si usano ( o dove trovo le istruzioni) gli altri tag? io non li ho mai presi in considerazione, ma adesso che hai stimolato la mia curiosità ..... finisci l'opera che hai intrapeso :wink: grazie
anastasia
:idea: ho visto dove sono le istruzioni grazie lo stesso
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Mimmo_510859D ha scritto:
Che forum sarebbe senza le tag :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
