Ace: Vano scala intercluso da ambienti riscaldati
Inviato: mer feb 02, 2011 17:58
Devo fare un ace col cened in cui un appartamento confina col vano scala che è intercluso tra altri appartamenti.
In questo caso la parete del mio appartamento che confina con il vano scala devo considerarla disperdente oppure no?
Il dubbio mi nasce perchè col cened, nell'inserimento delle superfici opache mi chiede l'ambiente circostante, dandomi diverse possibilità di scelta (vano scala con una parete verso l'esterno, oppure due oppure tre pareti verso l'esterno, ecc.) ma nessuna di queste è valida, dato che il vano scala non da sull'esterno.
Daltronde mi sembra pure scorretto considerarlo riscaldato... il vano corsa ascensore ad esempio arriva fino al tetto... Qualcuno sa rispondermi?
