Salve. Come si deve re4digere una certificazione energetica di un centro commerciale con impianto ad aenllo ad acqua?Il generatore del sistema edificio-impianto è la caldaia che mi mantiene ad una certa temperatura il fluido dell'anello oppure sono i diversi generatori in poma di calore che utilizzano energie elettrica e come sorgente termica l'anello ad acqua per la climatizzazione degli ambienti?
Certificazione enrgetica centro commerciale annello acqua
Re: Certificazione enrgetica centro commerciale annello acqua
Questo è un bel problema! Non credo che la UNI-TS11300 contempli questo tipo di impianto...
