Caldaie a cascata
Inviato: ven gen 28, 2011 16:24
Buongiorno a tutti; leggo spesso il forum ma mi sono iscritto solo ora; ho sempre certificato immobili di dimensioni ridotte con sistemi impiantistici relativamente semplici.
Ora ho accettato un incarico che mi coinvolge nello studio di due caldaie a cascata: nulla di difficile ho pensato io.
Beh, in effetti in Cened+ inserisco una caldaia e poi la seconda (= alla prima), seleziono "con priorità" e tutto ok.
All'attribuzione dell' Eph mi sono trovato un valore molto alto pur considerando che l'edificio è messo discretamente male.
Allora, per curiosità, ho provato a togliere una caldaia e tale valore si è dimezzato (pur restando il classa G).
Ma allora il software mi considera le due caldaie come sempre funzionanti contemporaneamente sullo stesso edificio e ciò non è vero..........la seconda caldaia si avvia molto raramente.
D'accordo che il stw mi considera un ciclo di 24 ore ma il funzionamento a cascata non dovrebbe essere così imterpretato.
Penso di aver toppato l'inserimento di qualche dato.
Spero che qualche veterano mi dia un consiglio.
Ciao e grazie.
Ciao e grazie.
