NUOVA ISPESL
NUOVA ISPESL
Re: NUOVA ISPESL
grazie!
Re: NUOVA ISPESL
non riesco a trovare la circolare INAIL richiamata
Re: NUOVA ISPESL
Grazie anche da parte mia!
Re: NUOVA ISPESL
Zannabianca
Re: NUOVA ISPESL
Grazie infinite !!!!
Re: NUOVA ISPESL
Pare a me oppure si sono dimenticati un capitolo?
Cap. R.5.A., ne parlano a pagina 2 (CAP. R.1.A.) riportando la seguente dicitura: Le denunce degli impianti, di cui all’art. 18 del D.M. 1.12.75, devono essere effettuate secondo le modalità indicate nel Cap. R.5.A.., infatti in una precedente versione della suddetta Raccolta R 2009, ho trovato anche questo famoso capitolo R.5.A.
RV
RV
Re: NUOVA ISPESL
Cosa vuol dire secondo voi "Non si applicano inoltre ai generatori di calore alimentati a gas secondo la Direttiva 2009/142/CE" ?
La direttiva 2009/142/CE sostutisce la 90/396 e tutti i generatori a gas erano conformi a tale direttiva....
A loro non dobbiamo appllicare la nuova raccolta R ?
Re: NUOVA ISPESL
Anche a me ha creato qualche dubbio questo passaggio.
Alla fine sono giunto alla conclusione che intendano dire che "il generatore con marchio CE" non è soggetto alla raccolta R (ma l'impianto in cui è inserito si...)
Re: NUOVA ISPESL
Detta cosi' è una cosa che ha poco senso....o quanto meno avrebbero il dovere di dare maggiori spiegazioni.marcello60 ha scritto:Anche a me ha creato qualche dubbio questo passaggio.
Secondo me è un incrocio tra un refuso (che c'azzeccano i pericoli di sovrapreesione di un impianto e le norme sul gas ?) e una dichiarazione "obbligatoria" che serve ad evitare procedure d'infrazione comunitarie.
Il fatto vero è che dopo la direttiva PED, il caos regna sovrano nella normativa sulle attrezzature a pressione.
Re: NUOVA ISPESL
Concordo, ma non ho trovato altra spiegazione...
diversamente, visto che quasi tutti i generatori in italia sono a gas ed hanno il marchio CE ... non ci sarebbe quasi più bisogno di fare la denuncia ispesl...
Re: NUOVA ISPESL
Buonasera ho avuto risposta in merito alla cosa, dal dipartimento centrale. In sostanza mi è stato detto che hanno perso le ultime pagine nella conversione da Word a pdf..... comunque verrà corretta in fase di emissione ufficiale!
RV
RV
Re: NUOVA ISPESL
SITEC ha scritto:Buonasera ho avuto risposta in merito alla cosa, dal dipartimento centrale. In sostanza mi è stato detto che hanno perso le ultime pagine nella conversione da Word a pdf..... comunque verrà corretta in fase di emissione ufficiale!
Re: NUOVA ISPESL
A me sembra molto chiara, invece.HUGO ha scritto:marcello60 ha scritto: Il fatto vero è che dopo la direttiva PED, il caos regna sovrano nella normativa sulle attrezzature a pressione.
nicorovoletto
Re: NUOVA ISPESL
Bene, quindi dal primo marzo tutte pratiche nuove, questo significa... concludere alla svelta quelle che girano per l'ufficio!!!
ps: grazie
ps: grazie
Re: NUOVA ISPESL
Quindi in sostanza dobbiamo aspettare la sua pubblicazione sulla G.U. e "magari" li la troviamo "giusta".
nicorovoletto
Re: NUOVA ISPESL
no! perchè nel sito ispesl (vedi il collegamento superP) cè scritto:danilo2 ha scritto:Quindi in sostanza dobbiamo aspettare la sua pubblicazione sulla G.U. e "magari" li la troviamo "giusta".
"In accordo alla Circolare n. 1 IN/2010 dell’INAIL - Dipartimento Certificazione e Conformità Dei Prodotti e Impianti – Ex ISPESL, la nuova Raccolta R – Edizione 2009, si applica a far data dal 1° marzo 2011. "
Re: NUOVA ISPESL
Azz...! Avevo appena finito di stamparla e rilegarlaSITEC ha scritto:Buonasera ho avuto risposta in merito alla cosa, dal dipartimento centrale. In sostanza mi è stato detto che hanno perso le ultime pagine nella conversione da Word a pdf..... comunque verrà corretta in fase di emissione ufficiale!
RV
Re: NUOVA ISPESL
idem!marcello60 ha scritto:Azz...! Avevo appena finito di stamparla e rilegarlaSITEC ha scritto:Buonasera ho avuto risposta in merito alla cosa, dal dipartimento centrale. In sostanza mi è stato detto che hanno perso le ultime pagine nella conversione da Word a pdf..... comunque verrà corretta in fase di emissione ufficiale!
RV![]()
Re: NUOVA ISPESL
ma quella circolare io non l'ho trovata in rete? tu?nicorovoletto ha scritto:Circolare n. 1 IN/2010 dell’INAIL - Dipartimento Certificazione e Conformità Dei Prodotti e Impianti – Ex ISPESL
nicorovoletto
Re: NUOVA ISPESL
no, mmmm.... se la sono inventata?SuperP ha scritto:ma quella circolare io non l'ho trovata in rete? tu?nicorovoletto ha scritto:Circolare n. 1 IN/2010 dell’INAIL - Dipartimento Certificazione e Conformità Dei Prodotti e Impianti – Ex ISPESL
Re: NUOVA ISPESL
nonicorovoletto ha scritto:no, mmmm.... se la sono inventata?
http://download.acca.it/Download/BibLus ... N-2010.pdf
nicorovoletto
Re: NUOVA ISPESL
eee va bhè.... indica l'IBAN che ti facciamo un bonifico!!!
Re: NUOVA ISPESL
A me? All'acca.. (con la quale ho problemi, vero HUGO ? )nicorovoletto ha scritto:eee va bhè.... indica l'IBAN che ti facciamo un bonifico!!!
SimoneBaldini
Re: NUOVA ISPESL
Ma i moduli ci sono già?
Re: NUOVA ISPESL
....secondo te quando dicono che a breve sarà disponibile la nuova modulistica.....dicono il veroSimoneBaldini ha scritto:Ma i moduli ci sono già?
Per me fino al 1 marzo 2011 data da ciu si applica la nuova raccolta r non ci sarà niente......mi sbaglierò....ma...
nicorovoletto
Re: NUOVA ISPESL
Avete avuto tempo di leggerla...cambia molto rispetto alla vecchia ? Parlando di caldaie oltre i 35kW a gas metano ero rimansto che bastava aggiungere il pressostato di minima.
Re: NUOVA ISPESL
Lunedì 7 marzo. Manca tutto il capitolo R.5 !
nicorovoletto
Re: NUOVA ISPESL
lunedì 7 marzo .. pochi minuti dopo:
lo aveva già notato SITEC qui sopra
Re: NUOVA ISPESL
Si ma SITEC lo aveva notato il 2 febbraio quando i documenti non erano pubblicati sul sito ISPESL, e gli avevano promesso che avrebbero sistemato la cosa! Che teste di....
nicorovoletto
Re: NUOVA ISPESL
danilo2 ha scritto:Si ma SITEC lo aveva notato il 2 febbraio quando i documenti non erano pubblicati sul sito ISPESL, e gli avevano promesso che avrebbero sistemato la cosa! Che teste di....
Re: NUOVA ISPESL
la parte 5 è qui:
http://www.ispesl.it/documentazione/doc ... nuncia.pdf
Re: NUOVA ISPESL
che vuol dire "prime indicazioni" ? che poi ci saranno le seconde e le terze?
