certificazioni impianti
nel momento in cui si richiede il collaudo di una attività soggetta, i VVF richiedono varie certificazioni e dichiarazioni di conformità. A volte accade che l'installatore dichiari la conformità dell'impianto solo per la parte di sua competenza. I vigili del fuoco vogliono che si attesti che tutto l'impianto sia a norma. Nel caso specifico ho un grande stabilimento industriale il cui impianto elettrico è stato modificato e ampliato. l'installatore non ritiene di dover garantire la conformità a tutto l'impianto. che fare in alternativa? un collaudo di un professionista?
