Impianto di spegnimento automatico
Salve,
devo progettare un impianto di spegnimento a servizio di un deposito intensivo di abiti appesi semi-automatizzato. Si tratta di un magazzino da 2500m² in pianta alto 9.50. Il sistema di deposito prevede 3 piani di scaffalature accessibili al personale tramite scale interne e passerelle a lato delle linee di deposito.
Dato il carico di incendio superiore ai 150 kg/m² ho previsto un impianto di spegnimento automatico che, per motivi costruttivi e di flessibilità futura del deposito, dovrà essere solo a soffitto (almeno così mi ha chiesto il cliente). Ora l'indecisione se utilizzare uno sprinkler ESFR o un impianto a schiuma. Esperienze in merito? Il fatto di avere tre piani di deposito con lamiere stirate che fanno da passerelle può essere un problema nel dover proteggere solo da sopra? Un ultimo quesito riguarda l'inclinazione massima che può avere la copertura nel caso in cui si voglia utilizzare il sistema ESFR.
