2 date inizio lavori e 2 date fine lavori
Bloccato
lupo
Messaggio da lupo »
Ciao
Vi espongo il mio problema:
In un unità immobiliare composta da piano terra e piano primo definita al catasto con foglio 152 mappale 23 subalterno 1 vengono eseguiti interventi di riqualificazione energetica per accedere alle detrazioni del 55%.
In un primo momento viene aperta una DIA per la sola ristrutturazione del piano terra, il proprietario poi solo in un secondo momento decide di intervenire anche sul piano primo ed è costretto dal Comune ad aprire un ulteriore DIA. Si hanno quindi due diverse date di inizio lavori.
Tutte le fatture inerenti i vari interventi sono state fatte complessivamente non facendo distinzione tra piano terra e primo.
Essendo un subalterno unico direi che debbo fare un invio unico degli allegati comprensivo di piano terra e primo, ma con due date di inizio lavori ci possono essere dei problemi? E quale data inserisco di inizio lavori e di fine lavori?
Oppure devo seguire un altra procedura?
Cosa ne pensate?
GRAZIE
cleric
Re: 2 date inizio lavori e 2 date fine lavori
Messaggio da cleric »
Si tu drovai inviare una sola pratica,
come data di inizio lavori io metterei quella relativa alla prima DIA
e per la fine lavori quella relativa alla DIA che chiudi x ultima.
ciao
Iena
Messaggio da Iena »
Quoto...
Bloccato
