comignoli
mito
comignoli
Messaggio da mito »
Vorrei sapere quale deve essere la distanza di un comignolo di sbocco di una canna collettiva per apparecchi di tipo C rispetto ad un immobile adiacente più alto che presenta una parete senza aperture.
sulla norma si rimanda alla 7129 ma questa tratta solo distanze verso volumi tecnici dello stesso immobile servito e non dice nulla verso quelli adiacenti. grazie
ubaldo pelux
Messaggio da ubaldo pelux »
Sulla 7129/06 c' e' anche la distanza per le adiacenze ma se non sbaglio esisteva pure prima , comunque dovrebbero essere sempre non meno di 2 mt. ma verificalo . Ciao
ubaldo pelux
Scusami ma avevo letto male , sulle canne collettive in effetti credo non ci sia pero' guardati l' ultima 7129 :wink:
tagio
Messaggio da tagio »
La quota di sbocco di un comignolo non dipende se la la canna e' collettiva o singola. Almeno io l'ho sempre intesa cosi', magari ho sembre sbagliato.
Comunque se l'edificio adiacente e' piu vicino di 5 metri dal comignolo devi andare oltre la quota dell'edificio.
Non ho le 7129 del 2006, magari e' cambiato qualcosa.
Kalz
Messaggio da Kalz »
vedi uni 10641/97
