forno pizzeria
forno pizzeria
buon giorno
mi sono perso nei meandri del 152 ecc... ecc....
una pizzeria che ha da sistemare lo scarico del forno al legna per lamentele dei vicini
il comune con data 2010 ha scritto una lettera con riferimento la 615 abrogata da 5 anni dal 152
la 615 comprendeva i forni da pane e forni di altre imprese artigiane nel suo campo di applicazione
il 152 invece direi che la situazione e circa questa
(riporto questo link direi fatto bene C:\Documents and Settings\User\Desktop\pizzeria la grotta\Attività con emissioni poco significative.mht)
non sono nel titolo II parte V del 152 perchè non è impianto temico civile come da definizione del 152 stesso
quindi ricadrei nel titolo I parte V del 152
prima domanda , nel caso del forno sapere se è >o < di 35 kw non cambia nulla per il 152?
poi dovrei esssere in deroga grazie all art 272 del 152 che rimanda all IV (alla Parte V del 152) parte I lettera e) ed f)
e quindi si dovrebbero applicare , come dice il art 272 del 152 solo esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali impianti e attività, dai piani e programmi o dalle normative di cui all'art. 271, terzo e quarto comma
che poi sarebbero
comma 3 per le egioni autonome
comma 4 «[4] I piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli allegati I, II e III e V alla Parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria»
quindi chi cavolo bisognerebbe sentire secondo voi per capirci qualcosa?
regione provincia asl arpal?
grazie mille
