Qualcuno ha mai effettuato calcolo secondo la norma UNI/TS 11300 - 3: Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva?
Mi è stato detto che è in fase di completa revisione perchè contiene delle "problematiche".
Sapete qualcosa?
UNI TS 11300 - 3
Re: UNI TS 11300 - 3
con il medoto mensile non c'azzecca.simcat ha scritto:Sapete qualcosa?
se devi mantenere in casa 26°C, solo i medi con temp. media superiore a 26°C contribuiscono .
E' sensato? No.
Altre considerazioni sulle perdite di tempo e di soldi le lascio a jerry.
Grazie SuperP.
Tanto per capire a cosa mi serve:
- devo fare una verifica preventiva di un futuro nuovo locale a Roma in base alla "bozza del 2008" della nuova delibera 48 che chiede, per gli edifici commerciali, la produzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione estiva pari al 100% con fonti rinnovabili.
Per tale calcolo si cita la norma UNI TS 11300 - 3.
Il problema è che da più parti mi è stato detto che la norma contiene delle "imprecisioni" e che sarebbe in fase di completa revisione.
controlla che non sia stata addirittura ritiratasimcat ha scritto:Il problema è che da più parti mi è stato detto che la norma contiene delle "imprecisioni" e che sarebbe in fase di completa revisione.
100%simcat ha scritto:... in base alla "bozza del 2008" della nuova delibera 48 che chiede, per gli edifici commerciali, la produzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione estiva pari al 100% con fonti rinnovabili.
