non ho mai utilizzato il modulo per il calcolo estivo della Edilclima, ma sto attualmente pensando di comprarlo.
Una domanda, che non sono riuscito a chiarire dal sito: mi è capitato di effettuare calcoli per edifici non italiani; è possibile inserire, anche manualmente i valori di irradiamento relativi a paesi extra-italiani?
non mi interesserebbero ovviamente le verifiche di legge, in questo caso, ma il solo e puro risultato di calcolo...
						EC606 calcolo estivo
Re: EC606 calcolo estivo
nessuna risposta?!
dovrei fare alcune valutazioni per paesi arabi, con carichi radianti molto diversi da quelli italiani
Si, puoi modificare i dettagli mensili dei dati climatici, quindi temperature ed irradianze, oltre che settare la temperatura di riferimento per il calcolo estivo.
Il tutto sta al limite nel reperire i dati climatici delle località
