Nel caso un cliente acquisti una pompa di calore direttamente dal grossista e la installi lui in quanto modello semplicissimo http://www.finteksrl.com/indexwindy.htm che non ha unità esterna, oppure considerando che la installi un altro tecnico, il costo della manodopera sulla fattura della pompa di calore va indicato lo stesso essendo zero oppure no !?!?
Grazie a tutti
						COSTO MANODOPERA SEPARATA
