domanda su cavedio e camino
silvia
Messaggio da silvia »
Devo spostare una caldaia murale a gas (28 kW - tipo B) da un piano seminterrato ad un piano primo di una villetta monofamiliare.
Secondo voi è fattibile sfruttare la parte terminale dell'esistente canna fumaria per intubamento e collegamento alla caldaia e prevedere un sistema di separazione della stessa con la parte sottostante per farci passare le tubazioni impianto termico?
Mi rferisco alla UNI-CIG 7129-3:2008 punto 5.1 che recita "Nel caso di realizzazione di sistema intubato anche l'intercapedine tra camino, canna fumaria o condotto intubato e la parete interna del vano tecnico deve essere ad uso esclusivo del sistema".
E' materialmente possibile realizzare una idonea separazione di un camino per renderlo metà camino e metà vano tecnico per tubazioni ? o è un'assurdità aver pensato una cosa del genere?
Re: domanda su cavedio e camino
a me pare ragionevole...
se le dividi/separi non vedo il problema....
aspettiamo conferme..
silvia
La separazione deve avere particolari caratteristiche?
