Generatore Aria calda e CPI
aupaz
Messaggio da aupaz »
Ciao a tutti, la domanda sarà stupidissima lo sò, ma la faccio: nella richiesta di parere conformità, che attività devo prevedere per l'installazione di un generatore aria esterno a un campo da tennis coperto(quelli tipo pallone gonfiato) con potenza > 116 Kw alimentato a metano?!?!?! Ok che devo rispettare il DM96 ecc, ma l'attività? Entrano a far parte anche norme CONI ecc?!
Re: Generatore Aria calda e CPI
Dò per scontato che tu sappia perfettamente che il generatore è att.91.
Oltre a questa, per il campo da tennis devi vedere se sono previsti spettatori e se >100 hai att.83.
In ogni caso vedi il DM 18/03/96.
aupaz
Grazie Term, si in effetti non l'avevo spiegata bene. Ovvia la att.91, ma avevo il dubbio ci fosse anche altro tipo la 83 come hai detto tu.
Inoltre, per edifici o manufatti che fanno parte del CONI, sò che ci sono norme apposite , ma spero siano solo per la progettazione in climatizzazione e che non influiscano sull'antincendio. Lo chiedo per pura ignoranza, semplicemente perchè non lo so proprio...
