Dichiarazione conformità canne fumarie
esse
Messaggio da esse »
Mi sono accorto che moltissimi professionisti ignorano le leggi per l'installazione di camini - canne fumarie e volevo apportare al forum la mia esperienza.
Il Dlgs 128 del 28-06-2010 definisce con l’Art: 283 al punto b) i generatori di calore e al punto d) l’impianto termico, ne consegue che tutte le canne fumarie fanno parte di un impianto termico civile e quindi la nuova costruzione o anche il risanamento di vecchi camini ( punto h: modifica dell’impianto) rientra nel DM 37/08 e quindi a fine lavori occorre rilasciare la Conformità dell’impianto.
Quando l’Impresa installatrice utilizza sistemi camino finiti marcati CE ( ESSEBLOCK o doppia parete), completa l’installazione con l’applicazione della targhetta di identificazione ( UNI EN 1443) della canna fumaria e quindi può facilmente rilasciare la conformità.
Al contrario, se l’Impresa per la costruzione di canne fumarie (in modo particolare per caminetti, stufe, etc.) utilizza più componenti singoli marcati CE ( esempio: canne in acciaio monoparete + lana roccia + cavedio esterno in vari materiali) alla fine dell’installazione, per apporre la targhetta identificativa, con la consulenza di un Tecnico, deve stabilire le caratteristiche del nuovo prodotto ottenuto dall’assemblaggio dei vari componenti e in particolare deve definire la temperatura di funzionamento, la distanza dei materiali combustibili ecc., cioè deve definire i dati da inserire nella targhetta come da UNI TS 11278 punto 5:
“ Per prodotti designati e marcati secondo la UNI EN 1856-2 l’installatore deve inoltre definire la distanza dai materiali combustibili secondo una delle seguenti modalità:
- calcolare la distanza dei materiali combustibili secondo la UNI EN 15287-1 .....
- - rispettare le distanze minime di sicurezza indicate nelle norme di installazione (per esempio UNI 7129, UNI 10683, UNI 10845 e UNI 11071).
Inoltre, deve definire, nel caso di prodotti isolati in opera, la resistenza termica (per esempio secondo il metodo di calcolo della UNI EN 15287-1).”
La “ DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’” senza apposizione della targhetta sulla canna fumaria non può essere fatta. Come si può dichiarare di aver fatto la parte dell’impianto che riguarda lo scarico fumi a regola d’arte, quando disattendendo le norme, non si mette la targhetta che serve a definire le caratteristiche del camino/canna fumaria e quelle degli apparecchi termici collegabili!!??
iltubo
Re: Dichiarazione conformità canne fumarie
Messaggio da iltubo »
Riprendo questo post, non avendo tanto tempo e voglia di studiarmi la formula della norma in inglese....
Qualcuno è a conoscenza di qualche tool di calcolo per definire la distanza da materiali combustibili secondo la UNI EN 15287-1
in caso di intubamento canna/cavedio esistente?
