COme inquadriamo la demolizione e ricostruzione (stessa sagoma) ma con cambio d'uso ai sensi del DPR 59/2009?
- come ristrutturazione + nuovo impianto termico? per cui verifica U + etaG (e altre cosette?)
- come nuova costruzione, anche se non lo è, ai sensi del DPR? quindi verifica EPi (e altre cosette?)
E nel caso 1 (ristrutturazione), i ponti termici analitici?
DPR 59/2009: Demolizione e ricostruzione sotto i 1000m2
Re: DPR 59/2009: Demolizione e ricostruzione sotto i 1000m2
....perchè non trattarlo come nuovo edificio, pensi di aver dei problemi a rientrare con le verifiche? Io in regione E.R. DAL 156/2008 in un caso analogo l'ho trattato come nuovo, rispettando le verifiche, anzi migliorando visto che l'intervento ricadeva nel comma 344 della Finanziaria 55%....nel caso DPR 59/2009 bisogna che verifichi un attimo...
