mi sono iscritto al forum per avere un parere su un quesito:
sto progettando un edificio la cui destinazione d'uso e' di tipo commerciale, con annesso plesso uffici (destinazione d'uso: terziario).
il DPR 59/2009 obbliga tutte le nuove costruzioni a dotarsi di impianto fotovoltaico, ma rimanda a provvedimenti successivi le indicazioni circa la potenza minima da istallare...
Nel regolamento edilizio della mia città e' stato introdotto un articolo che recepisce le indicazioni della 244/2007 (Finanziaria 2008)
[....]ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW».
Io interpreto che per le destinazioni d'uso commerciale e terziario, non essendondoci alcun riferimento, non è da prevedere il FV!...Il tecnico del comune interpreta che per ogni ufficio ci vogliono 5 KW...[5kwp di potenza?] e per l'attivita commerciale altri 5 kw....voi che dite?
