Caldaia a pellet + caldaia a gas
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Caldaia a pellet < 35 kW + caldaia a metano < 35 kW.
Il locale che li ospita da che norma è regolamentato?
Kalz
Re: Caldaia a pellet + caldaia a gas
Messaggio da Kalz »
bella domandona in effetti i " famosi " decreti per gas e gasolio indicano la somma delle potenze se nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti.
Effettivamente per con due combustibili diversi non trovo indicazioni da nessuna parte...alcuni per analogia, se installati nello stesso locale caldaia, prescrivono la separazione, anche se non contemplato da nessun riferimento certo.
Kalz ha scritto:Effettivamente per con due combustibili diversi non trovo indicazioni da nessuna parte
Concordo.
