Da autonomo a centralizzato
Bloccato
Nicola
Messaggio da Nicola »
In Emilia Romagna palazzina con tre unità immobiliari termoautonome.
Nel 2010 passaggio a impianto centralizzato e altri lavori di riqualificazione.
Ai fini del 55% è sufficiente la predisposizione alla contabilizzazione o è
obbligatoria la contabilizzazione?
Facendo riferimento alla normativa regionale la contabilizzazione è
obbligatoria con quattro u.i..
Ciao
Nicola
bmenghi
Re: Da autonomo a centralizzato
Messaggio da bmenghi »
A mio avviso la contabilizzazione del calore è un requisito fondamentale. Guarda la guida dell'agenzia delle entrate a pag 14 dice:
ATTENZIONE
Nell’ambito sia della sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, sia della sostituzione
di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, sono
comprese nell’agevolazione anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore, nonché la trasformazione dell’impianto centralizzato
per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. È esclusa dall’agevolazione la trasformazione dell’impianto
di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo
Ciao
bmenghi ha scritto:A mio avviso la contabilizzazione del calore è un requisito fondamentale. Guarda la guida dell'agenzia delle entrate a pag 14 dice:
ATTENZIONE
Ciao
quello il decreto per il 55
e dice che puoi detrarre la contabilizzazione
non che devi contabilizzare
per il resto non conosco la legge regionale dell emila romagna
saluti
Bloccato
