conferma per 55% 2007
Bloccato
buon giorno
devo dare una veloce risposta ad un cliente
mi confermate che già nel 2007
per la caldaia < 35 kw la asseveraz poteva già essere sostituita dal certificato di caldaia e valvole termostatiche?
e che per le finestre , con i certificati di quelle buove servivca solo l asseveraz delle finestre vecchie?
Re: conferma per 55% 2007
sulla seconda NO: serviva il 'tecnico abilitato'
solo l'anno dopo è stata introdotta la facoltà dei calcoli in proprio e della stima del valore del vecchio
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
nel 2007 per la caldaia < 35 kw la asseveraz poteva già essere sostituita dal certificato di caldaia e valvole termostatiche? mi sembra di no... perche quel discorso si è partito a fare con la pratica semplificata...
e che per le finestre , con i certificati di quelle buove servivca solo l asseveraz delle finestre vecchie? si... cos'altro servirebbe?
controllato..
per le caldaie sotto i 100 kw ... asseveraz sostituita da i certificati di valvole e caldaia.. art 9 comma 4decreto 19 02 2007
Bloccato
