Idranti con marcatura CE
fred2000
Messaggio da fred2000 »
Un mio cliente vuole a tutti i costi installare delle cassette per il contenimento delle manichette + lancia provenienti dagli stati uniti. ( tra l'altro molto pratiche e funzionali per lo srotolamento della manichetta in tela gommata ).
La manichetta e lancia saranno di produzione italiana ( quindi marchiata CE ) mentre la cassetta ( a parete ) che conterrà il tutto è approvata UL, NFPA ed altri ma non CE.
Secondo voi qualche VV.F. o ente certificatore potrebbe sollevare questioni per il componente non CE ?
Saluti a tutti.
Re: Idranti con marcatura CE
Così come dici non lo puoi fare.
Ai sensi del DM 05/03/07 gli idranti a muro devono essere marcati CE secondo la UNI EN 671-2.
Le UNI definiscono idrante a muro il sistema completo di cassetta ed accessori, quindi anche questi devono fare parte del componente marcato CE; non esiste una marcatura CE per la 671-2, limitata a lancia e manichetta.
Puoi cercare, in Italia ed in Europa, un produttore che abbia certificato il sistema composto dai componenti da te citati, ovvero con la cassetta di tipo americano............io non l'ho mai fatto, ma potrebbe benissimo esserci in commercio un prodotto del genere (specialmente in Spagna, Germania o GB, dove usano dei sistemi leggermente diversi dai nostri.............ovviamente sempre marcati secondo la EN 671-2).
dessi_anto
Messaggio da dessi_anto »
Concordo con Terminus.
L'idrante a muro marcato CE deve essere venduto e installato completo di:Rubinetto,cassetta,
lastra,manichetta e lancia.
In pratica,per quanto mi sembra di capire, il produttore certifica l'idrante completo di tutti gli accessori i quali devono avere solo quelle determinate caratteristiche di costruzione.
