distribuzione - tubazioni a vista
buon giorno
qualcuno ha esperienze al riguardo
il cliente ha murature in pietra e si vuole fare la distribuzioni a vista (spero in rame)
che mi dite sia a livello funzionale che "burocratico" come verifiche di legge
luca70
Re: distribuzione - tubazioni a vista
Messaggio da luca70 »
Io tratterei le tubazioni a vista come e propri radiatori, verificando la potenza emessa nell'ambiente. Il problema potrebbe derivare dalla perdita di potenza lungo la tubazione: nelle code d'impianto la potenza emessa dai radiatori risentirebbe però molto dell'abbassamento della temperatura e quindi bisogna fare la verifica puntuale del delta Ti radiatore - ambiente per ogni singolo punto di installazione. In questa maniera il rendimento di distribuzione io lo considererei pari ad 1 ( non ci sono perdite se tutte le tubazioni sono in ambiente riscaldato).
Luca
