				4 detraenti per una sola abitazione...
				Inviato: mar gen 04, 2011 09:10
				da Gremlin SM
				Forse faccio una domanda banale, ma ho dei dubbi..
Devo completare una finanziaria per isolamento a cappotto di una abitazione dove vivono in 4. Tutti e 4 detraggono, in 2 hanno un conto cointestato, i 2 rimanenti hanno conti separati.
Quello che mi domando è, devo fare una sola pratica finanziaria, mettere il nome di uno dei 4, spuntare la casella "altri detraenti: SI" e poi ci pensa il commercialista o devo redigere una finanziaria diversa per ogni detraente (totale 3 finanziarie?!).
Qualcuno saprebbe aiutarmi?
Grezie!!
				Re: 4 detraenti per una sola abitazione...
				Inviato: mar gen 04, 2011 09:33
				da patri
				Io direi una sola pratica
				Inviato: mar gen 04, 2011 09:40
				da Gremlin SM
				Si, lo penso anche io, ma ho dei dubbi sul post chiusura. Un conto era quando potevi inserire i vari detraenti nella pratica, adesso invece c'è solo quel "si" da spuntare, che proprio non mi convince...
				Inviato: mar gen 04, 2011 09:47
				da girondone
				solo una
poi dipende dalle fatture e dal commercialista
				Inviato: mar gen 04, 2011 09:51
				da Gremlin SM
				In che senso dipende dalle fatture?!
				Inviato: mar gen 04, 2011 10:22
				da Kalz
Nel senso che successivamente il commercialista la quota di detrazione sarà suddivisa per i 4 beneficiari
				Inviato: mar gen 04, 2011 18:10
				da ketenegh
				Una pratica, intestata ad uno a caso dei beneficiari, indicando che è anche "per conto di altri".
Ognuno detrarrà in base a quanto a pagato.
				Inviato: mar gen 04, 2011 18:14
				da girondone
				intendevo che i vari detraenti dovranno comparire sulle fatture
cioè
o le fatture sono già da loro divise del tipo questo la paghi tu questo tu ecc... con fatture separate
oppure se sono per es fatture intestate a tutti e 4 il commercialista ha poi i mezzi per divirere le spese
mipare che se una fattura è intestata a due persono in automatico faccia 50% a testa ma se vogliono possono fare anche altre divisioni
tutto questo per sentito dire...
saluti
				Inviato: mer gen 05, 2011 16:50
				da Gremlin SM
				Allora ci siamo. Grazie mille a tutti ragazzi!!
