Dimensioni autocisterne gpl di piccola taglia
luigischi
Messaggio da luigischi »
Salve a tutti!
Avrei bisogno di conoscere le misure esatte e il raggio di sterzata delle autobotti di piccola taglia. Devo riuscire a far entrare il camion dentro il grande cortile di una abitazione, a cui si accede da uno stretto vicolo con una curva a gomito. Non posso rifornire l'eventuale deposito dalla strada perche trattandosi di un vicolo non riesco a rispettare i 5 metri di distanza dalle abitazioni durante le operazioni di carico. Il padrone riesce a effettuare la manovra di ingresso con un furgone Daily, che ha un passo di circa 4 metri e una carreggiata di circa 1,80 metri.
Potete darmi qualche riferimento (modelli di autobotti, dimensioni etc.)? Cercando in rete non ho trovato ancora niente di utile.
Grazie. Un saluto da luigischi
gaglia
Re: Dimensioni autocisterne gpl di piccola taglia
Messaggio da gaglia »
Ciao, non esiste una regola standard.
Senti il possibile fornitore e accertati che utilizzi un mezzo normale che possa essere posseduto da altri, altrimenti ti crei da solo un vincolo nei confronti del fornitore.
Le dimensioni e lo spazio di manovra, conoscendo la "macchina" le troverai direttamente sul libretto uso e manutenzione del mezzo o su internet.
luigischi
ok grazie.
gaglia
Ciao, guarda anche le direttive VVF. Sicuramente ti impongono misure minime di accesso all'area, per poter intervenire con i loro mezzi.
luigischi ha scritto:Salve a tutti!
Attenzione leggi bene il DM 14/05/2004 al Titolo II.
Devi avere almeno un quarto del perimetro del cortile libero da edifici, il cortile deve avere almeno 1000mq e l'accesso deve avere larghezza minima di 4 metri.
Inoltre l'installazione in cortile non è permessa se attorno ci sono edifici destinati ad affollamento di persone (leggi locali di pubblico spettacolo o simili) o edifici civili altri oltre 12 metri.
