L10 e pannelli fotovoltaici
edison
Messaggio da edison »
L10 per una singola abitazione dove è previsto 1 kw prodotto da pannelli fotovoltaici, l'abitazione avrà il classico contatore da 3 Kw, nella relazione della Legge 10 al punto g) Impianti fotovoltaici: Percentuale di copertura del fabbisogno annuo = è giusto scrivere 33% ?
Re: L10 e pannelli fotovoltaici
Messaggio da marcello60 »
No, perchè la percentuale deve essere calcolata sulle quantità di energia prodotta e consumata nell'arco dell'anno e non sulle potenze installate.
Ad esempio, ipotizzando che i pannelli FV producano 1200 kWh/anno e che l'abitazione consumi 2500 kWh/anno di energia elettrica, la percentuale ottenuta è 48%.
Su come calcolare i valori di energia:
La produzione dei pannelli FV può essere calcolata con apposito SW di simulazione, oppure con tabelle che tengano conto della località, inclinazione, orientamento ecc.
Per il consumo dell'abitazione non so nemmeno io quale metodo "standard" adottare, quindi chiedo aiuto al forum... :oops:
Ciao
Marcello
