RICHIESTA CPI...... SI O NO???????
Marcogas
Messaggio da Marcogas »
BUONGIORNO :
Caserma Carabinieri , impianto gas di portata termica pari a 340 kw = 4 apparecchi di tipo "c" da 16 kw + 8 apparecchi di tipo "c" da 34,5 kw , l'impiante non ricade nel D.M. 12/04/1996 in quanto la portata termica totale nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti non supera i 35 kw , ma mi sorge spontanea la domanda . c'è bisogno del certificato di prevenzione incendi ????????????
BART_2006
Re: RICHIESTA CPI...... SI O NO???????
Messaggio da BART_2006 »
bella domanda..
secondo me non hai obblighi per quanto riguarda la struttura e le compartimentazioni, ma ricade l'obbligo di CPI in quanto hai una linea gas da 340 kW. (per sicurezza chiedi al tuo comando VVF)
ciao
