Sostituzione due caldaie in un unica abitazione
Inviato: mar dic 21, 2010 11:56
da actarus75
Buongiorno a tutti
mi trovo a dover compilare un pratica per la sostituzione di due caldaie con due a condensazione, entrambe fanno parte della stessa abitazione, solo che servono due pianei diversi.
Nell'inserimento dei dati sulla pratica debbo mettera la potenza totale delle due caldaie sia prima che dopo la sostituzione oppure solo di una?
ringrazio in anticipo
Saluti
Re: Sostituzione due caldaie in un unica abitazione
Inviato: mar dic 21, 2010 14:26
da nicorovoletto
sto affrontando le stesso caso.
Per detrarre entrambe le caldaie devono essere entrambe una sostituzione, ovvero 2 nuove caldaie che sostituisco 2 vecchie caldaie, questa è una condione fondamentale (secondo me).
Poi metti la somme delle potenze (come del resto è scritto nel modulo E)
Inviato: mar dic 21, 2010 14:41
da actarus75
Ok grazie,
Si la sosituzione è di due caldaie, della stessa abitazione una per piano
