Prova fumi negativa
Inviato: mar dic 21, 2010 10:44
da pede82
Per un nuovo impianto con caldaia a condensazione integrata da bollitore servito da 4 pannelli solari il tutto che fa acs e riscaldamento, sul libretto d'impianto trovo il valore delle perdite a camino con bruciatore acceso....NEGATIVO (-3.8%)....chiaramente il rendimento di combustione 103.8%!!
questo è possibile? devo inserire il valore di -3.8 nel CENED+?
grazie buona giornata
Re: Prova fumi negativa
Inviato: mar dic 21, 2010 11:07
da SuperP
pede82 ha scritto:questo è possibile?
UNI 10389 versione 2010.
Nello "scontrino" hanno indicato il rendimento in condensazione, sul PCS.
Non è una perdita negativa, ma un recupero.
IN cened usa i dati del produttore.
Inviato: mar dic 21, 2010 12:35
da pede82
chiaramente non è una perdita essendo negativa ma a questo punto non trovo corretto inserire quel valore nel software?! ma da normativa nemmeno inserire quello della scheda tecnica dato che esiste una prova fumi in validità...
non sarebbe piu corretto inserire il valore dato dal software (10%) considerando la prova fumi non utilizzabile? di fatto non potendo inserire nel SW -3.8% mi trovo in questa condizione.
Inviato: mar dic 21, 2010 12:54
da SuperP
pede82 ha scritto:non sarebbe piu corretto inserire il valore dato dal software (10%) considerando la prova fumi non utilizzabile?
10% per una caldaia a condensazione? :shock:
Inviato: mar dic 21, 2010 14:49
da pede82
e lo so assurdo ma il valore che da il SW derivato dalla procedura di calcolo!!!
sicuramente è piu corretto il 3.2% da scheda tecnica.
