Salve per una palazzina di 20 unità ho un impianto con caldaia centralizzata per riscaldamento e acs con accumulo più dei pannelli solari di integrazione
Quando compilo l'Energia primaria metto dentro caldaia combinata per riscald. e acs e poi nel sistema impiantistico e ramificazioni compilo la parte per acs. Ho fatto le associazioni per il riscaldamento e per l'acs. quando però lo faccio calcolare mi da errore quando arriva al solare termico.
Alla fine ho scoperto che non devo mettere le associazioni per l'acs in questo modo mi finisce il calcolo anche del solare termico
Qualcuno sa spiegarmi il perchè?
saluti
impianto con solare termico
Duracell20
Re: impianto con solare termico
NESSUNO SA NULLA ?
ho + o - il medesimo problema
impianto autonomo risc+acs+integrazione solare con pannello
inserisco tutto quanto serve
centrale
sistemi
ramificazioni
la parte inerente il solare, con i dati del pannello
ma al calcolo, si blocca e dice "errore calcolo"
Calcolo avviato...
Acqua calda Subalterno: 1, Zona Termica: Z1
Calcolo Subalterno: 1, Zona Termica: Z1
Qnhs
Qnhs adjusted
Qncs
Qncs adjusted
Illuminazione
Perdite sottosistemi
Solare
Calcolo Primaria
Errore nel calcolo
Verificare i valori inseriti
se tolgo l'associazione termica acs come dici tu (che chiaramente fa capo alla medesima caldaia), mi dice (e mi pare anche sia giusto lo faccia) che devo
"completare la definizione dei servizi per la centrale 1"
insomma, sto benedetto calcolo finale..non me lo fa
centrale
sistemi
ramificazioni
Calcolo avviato...
Qnhs
Qnhs adjusted
Qncs
Qncs adjusted
Illuminazione
Solare
Calcolo Primaria
Errore nel calcolo
Duracell20
se ricordo bene ho risolto eliminando l'accumulo nel solare e lasciandolo solo nella caldaia
ciao
ciao
ciao!
nel mio caso l'accumulo in ct non l'ho inserito
in quanto essendo un accumulo per la sola produzione di acs non è da inserire
(vedi mascherina del sottositema di accumulo)
il mistero continua...
