help - bonus energia
Inviato: ven dic 17, 2010 09:43
da scorpionrock
qualcuno di voi ha mai fatto una pratica per il bonus energia?
cosa bisogna allegare oltre alla pre certificazione e post certificazione?
fatture e una relazione immagino, giusto?
a chi la devo spedire?
Re: help - bonus energia
Inviato: ven dic 17, 2010 11:55
da gatto_prando
quale bonus energia? per il premio della tariffa del fotovoltaico?
In questo caso ti serve
- richiesta di ammissione al premio per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia - Allegato A3a della Delibera AEEG n. 90/07 del 11 aprile 2007 - (versione confermata e stampata dal portale Web, comprensiva di data e firma del soggetto responsabile).
- attestati di certificazione/qualificazione energetica ante e post operam, firmati da un tecnico in possesso dei requisiti di legge con indicazione del fabbisogno specifico di energia primaria per gli usi termici.
- relazione tecnica riportante il dettaglio dei singoli interventi e dei calcoli effettuati per la determinazione dei valori richiesti.
- schede tecniche descrittive delle caratteristiche dei componenti installati.
- schema unifilare e dati tecnici dell’impianto solare termico (quando presente).
- evidenza documentale della data di effettuazione dei singoli interventi.
- planimetria in scala dell’edificio in oggetto.
Inviato: ven dic 17, 2010 14:24
da scorpionrock
gatto_prando ha scritto:quale bonus energia? per il premio della tariffa del fotovoltaico?
- richiesta di ammissione al premio per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia - Allegato A3a della Delibera AEEG n. 90/07 del 11 aprile 2007 - (versione confermata e stampata dal portale Web, comprensiva di data e firma del soggetto responsabile). intendi tutte le pratiche del fotovoltaico?
- schede tecniche descrittive delle caratteristiche dei componenti installati. ho solo fatto isolare il tetto con 30 cm di isofloc, inserisco la scheda tecnica e basta?
- planimetria in scala dell’edificio in oggetto. planimetrie e piante abitazione?
il tutto da spedire a?
se riesco a fare la domanda entro l'anno riesco ad ottenere il bonus per il 2011?
