Centralizzato + contabilizzazione
Inviato: lun dic 13, 2010 15:05
				Con la ristrutturazione di un edificio esistente riscaldato
si passa da una a due unità immobiliari riscaldate con impianto
centralizzato con contabilizzazione.
Le due unità immobiliari vengono ricavate all'interno dello stesso volume
esistente e già riscaldato, quindi non si ha ampliamento!
Gli interventi realizzati sono:
Cappotto esterno, sostituzione infissi, nuovo impianto di riscaldamento
con contabilizzazione, pannelli solari.
Ai fini del 55% deve essere redatto L'Ace che in questo caso (Emilia Romagna)
dato che ho un centralizzato con contabilizzazione sono 2 relativi alle singole U.I.
Ma le pratiche del 55% vanno fatte doppie cioè ognuna riferita ad ogni U.I.?
Dato che ho un centralizzato le faq fanno riferimento ad un unica pratica per singolo intervento,
ma ad esempio come compilerei l'allegato A (sull'intero edificio/impianto) se ho due ace relativi
alle due U.I.?
Potete aiutarmi?
ciao
Nicola
alle due U.I.?
Potete aiutarmi?
ciao
Nicola
