Impianto condominiale
Il DPR 412/93 stabilisce orari e periodi di funzionamento a regime pieno per gli inpianti in funzione delle zone climatiche.
All'art. 9 c'è poi una deroga per tale funzionamento. al comma 6 lett. e) nel caso di caldaia ad alto rendimento (presumo che si parli dalle tre stelle in su) e nel caso di centralina cliamtica regolata su due livelli di temperatura è possibile derogare le ore di funzionamento e mettere un regime ridotto (fuori dalle ore giornaliere) per avere tempartura di 16°C in ambiente.
Allo stesso coma ma alla lettera f) si parla anche delle valvole termostatiche, e mi sembra non ci siano prescrizioni sull'orario di funzionamento, quindi teoricamente è possibile far andare l'impianto 24 ore al giorno alla passima potenza ?.
Cosa mi dite ?
saluto a tutto il forum
Deroga funzionamento continuo/ridotto 412/93
