obbligo termostatiche in piemonte
bartolo
Messaggio da bartolo »
buona giornata a tutti,
nel caso di mera sostituzione di generatore di calore in un appartamento d'epoca, non particolarmente isolato, riscaldamento autonomo, dotato di termosifoni, che si affaccia con un prospetto a sud-est e con un prospetto a nord-ovest, da quello che si capisce dal dpr 59, è sempre vigente l'obbligo dell'installazione delle testine termostatiche sui radiatori.
il dgr 46-11968 regione piemonte, invece, non pare prescrivere tale installazione.
per una certificazione a torino, quale norma prevale?
nella certificazione si deve rispondere agli obblighi del dgr 46-11968 e non del dpr 59, ma non rimane comunque da rispettare anche la normativa nazionale?
grazie.
Mimmo_510859D
Re: obbligo termostatiche in piemonte
Messaggio da Mimmo_510859D »
A livello nazionale, quando si effettua una sostituzione di generatore di calore non c'è, a livello di principio, l'obbligo delle valvole termostatiche. Di fatto, però, se il nuovo apparecchio gas non è a condensazione, il calcolo del rendimento globale impone di metterele. Anzi, se la caldaia è all'esterno è difficile verificare il rendimento globale anche con la loro presenza. E a questo punto che viene in aiuto il comma 6 dell'articolo 4 del D.P.R. 59/2009 che ci esula dal calcolo del rendimento globale se sono presenti
- un cronotermostato
- valvole termostatiche
- generatore di calore con rendimento utile dichiarato dal costruttore superiore ad un certo limite
Per quanto rigurada la certificazione energetica, non so come funzione ina Piemonte, ma a livello nazionale non ha nulla a che vedere con gli obblighi di progettazione. Se "progetti" un cambio caldaia hai, di fatto, l'obbligo di prescrivere le termostatiche. Se, invece, devi certificare hai "solo" il compito di fare una fotografia di ciò che è il tuo sistema edificio-impianto: quindi, se esso non ha valvole termostatiche tu devi catalogarlo in base a ciò.
Spero di essere stato chiaro
Ciao
bartolo
A livello nazionale l'obbligo sussiste eccome. Il DPR 59 parla chiaro.
In ogni caso la mia preoccupazione era quella di non fotografare una situazione che fosse palesemente contro la legge, magari dando qualche consiglio all'installatore prima di chiudere il lavoro.
Ho verificato e in Piemonte l'obbligo non c'è per il residenziale. Non chiederemo perchè, ma anche qui la legge lo dice. Misteri dei legislatori.
Mimmo_510859D
L'obbligo delle termostatiche sussiste solo se vuoi avvalerti del comma 6 per evitare il calcolo del rendimento globale, come imposto dal più generale comma 5.
Come già detto prima, è ovvio che è praticamente impossibile verificare il rendimento globale senza le valvole termostatiche qualora si utilizzino generatori a tre stelle
