legge 10 per sottotetto
Dubbio, con ampliamento piano caso ora il sottotetto divenata zona notte. L'intervento è inferiore al 20%.
Che verifiche devo fare per la legge 10?
Sicuramente impianto, ma il tetto e la parete?
(secondo me il tetto e parete li devo isolare solo se con l'intervento vado a modificarli, altrimenti posso escludere la verifica)
Re: legge 10 per sottotetto
Esatto; è giusta la tua interpretazione.
graziecleric ha scritto:Esatto; è giusta la tua interpretazione.
ah, e per la verifica dell'impianto? devo verificare come se fosse ristrutturazione di impianto?
(mi rispondo da solo)
No, (nel caso specifico la caldaia rimane quella esistente) perchè l'ampliamento non è ristrutturazione di impianto da definizione 311, quindi in caso di ampliamenti < 20% l'impianto non viene preso in considerazione.
Se invece l'ampliamento supera il 20% allora nelle verifiche si tiene conto anche della prestazione dell'impianto (quindi si dovrà mettere mano anche all'impianto probabilmente)
Quindi nel caso di un ampliamento dell'impianto termico con aggiunta di n.2 corpi scaldanti in ex magazzino, senza toccare alcuna struttura muraria e senza cambiare la caldaia, non si deve fare alcuna verifica per il 192-311-59 ?
Non si ricade comunque nella lettera c-2 ?
secondo me no, perchè: non può essere definitivo come nuovo impianto ne come ristrutturazione di impianto (per la definizione di ristrutturazione vedi allegato a punto 34 del 311, dove si parla di modifica sostanziale SIA dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore, quindi di tutti e tre i casi)
Nel caso che ho prospettato il tecnico comunale mi richiede la relazione ex L.10/91.
Quindi secondo il tuo ragionamento non dovrei produrre alcunchè.
bel discorso..
io risposte certe non ne ho mai avute
tanto per cambiare!
se il tecnico la vuole...
beh! se sei fortunato prova a verificare il rend glob medio stag...
se ti torna sei a posto
se l imp è vecchio vecchio e non torna invece sono problemi....
e ti devi inventare qualcosa...
oppure la indichi come manutez straordinaria dell 'imp e non fai la verifica
che forse è la più sensata e semplice
saluti
tanto per cambiare!
saluti
Già, è questo che mi preoccupa.girondone ha scritto: beh! se sei fortunato prova a verificare il rend glob medio stag...
Oggi vado a fare il sopralluogo e vedrò cosa fare.
Grazie dei pareri
In riferimento alla legge 10/91, non devi produrre niente, quindi o ti prendi la briga di spiegare al tecnico comunale di turno come funziona (sempre che lui abbia voglia di ascoltare te!) ... oppure segui i vari escamotage suggeriti da girondone.Terminus ha scritto:Nel caso che ho prospettato il tecnico comunale mi richiede la relazione ex L.10/91.
se ti consola..
di peggio poteva capitarti l ampliamento > 20%
e lì... apriti cielo! con le interpretazioni.!
n ella peggiore delle ipotesi
cmq
potresti sempre fare un documento con "copertina" relaz legge 10
in cui giustifichi il fatto che è manutenz straordinaria dell impianto e quindi non fai nessuna verifica
il tecnico e contento e vai avanti...
cmq
Non capisco il discorso del 20%.nicorovoletto ha scritto:(mi rispondo da solo)
Se non è ristrutturazione dell'impianto e non è nuova installazione dello stesso, non siamo nel caso c-2) e basta.
Il 20% riguarda sempre l'involucro, sul quale, come detto, non si interviene in alcun modo.
beh... su > 20 % se ne è discusso parecchio
e sinceramente io non ho una risposta
il 311 ed smi parla di applicazione al solo ampliamento sotto il 20 % ed applicazione integrale per >20
poi qui partono le interpretazioni
tanto per es
mi pare che qualcuno abbia detto che in lombardia se si fa per es un nuovo piano si è "costretti" a mettere un nuovo generatpre dedicato per non dover intervenire sul piano sotto esistente quando magari bastava e conveniva energeticamente collegarsi al vecchio genratore del piano esistente...
saluti
tanto per es
saluti
qualè il tuo dubbio?Non capisco il discorso del 20%.
es pratico roferito a prima
per es se volessi attaccarmi al piano di sotto
dovrei intervenire su impiantoe o su involucro del piano di sotto per far tornare epi di tutto l edificio
ora provo a trovare dei post dove si era discusso questo..
Il dubbio è questo: il 20% viene citato alla lettera b) e c-1) e riguarda l'involucro edilizio (parlo del 311 nazionale ovviamente).
Nel mio caso l'involucro è esistente e non viene toccato, l'ampliamento riguarda solo l'impianto termico che, come detto sopra, non rientrerebbe nè nella nuova installazione, nè nella ristrutturazione (lettera c-2).
Ora mi state dicendo che se l'ampliamento dell'impianto è >20% (di cosa: del volume riscaldato o del fabbisogno termico) devo comunque verificare l'etag, come per la lettera c-2 ?
aaah scusa ora ho capito!Terminus ha scritto:Il dubbio è questo: il 20% viene citato alla lettera b) e c-1) e riguarda l'involucro edilizio (parlo del 311 nazionale ovviamente).
e qui apriti cielo!
Per l'edificio
Se cè ampliamento dell'edificio > 20% caso (b)
Se l'ampliamento dell'edificio è < 20% caso c1
Per l'impianto
Se cè ampliamento dell'impianto contestualmente con l'ampliamento dell'edificio > 20% caso (b)
Se cè solo ampliamento dell'impianto (non inteso come ristrutturazione) ......... bhè nessuna verifica! perchè non cè punto che richieda verifiche in caso di manutenzione straordinaria/ampliamento!
Ok ora ci siamo chiariti.
Seguirò i consigli di Girondone, vista la situazione, così accontento il tecnico comunale ed il cliente (il quale ovviamente mi pagherà per la "inutile" relazione di verifica
Riprendo il post perchè nel frattempo ho fatto il sopralluogo.
Situazione: esistente caldaia Ferroli Noxia ma il cliente dice che sta installando in sostituzione o in alternativa una stufa a pellet della Ungaro.
Ora l'etag con la Ferroli mi torna con qualche difficoltà: il generatore è modulante ma devo inserire la potenzialità richiesta e non quella nominale (e non è proprio correttissimo).
Con la stufa a pellet potrei dire che non ho l'obbligo di verifica dell'etag, dato che non rientro nel comma c-2 (manco a parlarne visto che il rendimento di regolazione in manuale mi fa crollare l'etag) ed il vecchio 412 mi dice che tale stufa non è soggetta a verifica del rendimento termico utile.
Secondo voi qual'è la strada migliore, ovvero che si avvicina di più al dettato della norma ?
scusate se mi intrometto in una vecchia discussione, ma capita a fagiolo.
nel vostro caso il sottotetto è agibile ma non abitabile, giusto?
ma la legge sul risparmio energetico non vieta di riscaldarlo?
