Il DM 16 maggio 1987 e la lettera circ 14795/4101 del 1988 prescrivono l'obbligo di installare le tubazioni gas all'interno degli edifici in appositi alloggiamenti: uso eslusivo, impermeabile, minimo REI 30 ,ecc..io devo fare installare in un edificio con h>12 21 tubi gas acciaio filettato su soffitto portico (30 m x 3 m ) aperto su tre lati; ha senso secondo voi farli passare in un apposito alloggiamento aerato solo alle estremità ,impermeabile e con REI 30 quando potrei farli passare in canaletta aerata non solo sui due lati di 3m ma anche su tutta la lunghezza del portico (30m),tenuto presente che sui tre lati non ci sono risalti che possono da luogo a formazione di sacche? (per maggiore sicurezza griglierei anche la canaletta in alcuni punti , in pratica sarebbe quasi una installazione a vista)
per edifici con h< 12 questa soluzione è permessa dalla UNI 7129. non è + sicura questa soluzione ?
diverso sarebbe se i tubi dovessero passare in androni, vano scala, corridoi. ma in un portico aperto dove non ci sono pericoli d'incendio (solo transito persone) ed eventuali trafilamenti andrebbero direttamente in atmosfera mi sembra inutile.
Cosa ne pensate? cosa fareste?
grazie e saluti a tutti
normativa antincendio per edifici con altezza maggiore di 12
