Ho un solaio interpiano in laterocemento da 24cm sul quale devo posare uno strato di 2 cm di polistirene per isolamento termico (il famigerato U=0,8) ed inoltre devo posare un pavimento galleggiante (per la verifica previsionale).
Il problema nasce perchè ho a disposizione solo 10 cm di spessore ed inoltre devo posare le tubazioni di riscaldamento con diametri complessivi massimi da 30mm al di sopra dello strato coibente (altrimenti mi creano problemi le perdite non recuperate sulla distribuzione termica).
Soluzioni:
1) tubazioni appena sopra l'isolante (2+3cm) e quindi subito sopra strato resiliente e pavimento galleggiante da 5cm
2) tubazioni all'interno del pavimento galleggiante, il quale avrà uno spessore di 8cm (subito sopra il polistirene)
Per la 1) mi preoccupa il fatto di posare lo strato resiliente subito sopra le tubazioni (sarebbe utile metterci sopra una rete in fibra di vetro?)
Per la 2) mi preoccupa il fatto di avere le tubazioni passanti nel pavimento galleggiante (ma si potrebbero isolare per bene gli attraversamenti) e lo spessore ridotto del massetto (ovviamente armato) al di sopra delle stesse tubazioni.
Vi sono prescrizioni UNI per gli spessori minimi dei massetti, galleggianti o no, sopra le tubazioni termiche?
Quale soluzione prendete voi in casi simili?
Pavimento galleggiante e tubazioni
Re: Pavimento galleggiante e tubazioni
lo spessore tra tubo riscaldamento e pavimetno almeno 3 cm per evitare crepe (vedi impianti pannelli ma qui abbiamo isoalnte) e massetto armato.
valuta di usare questo http://www.lisolante.it/prodotti_phonoray.asp come isolante acustico e termico
ma non riesci ad ottenere U<0.8 senza isolante? solo con il massetto alleggerito con conduttività 0.11W/mK?
Avevo già valutato prodotti simili al quello che hai postato (che non conoscevo), ma mi danno il problema di avere le tubazioni del riscaldamento al di sotto dell'isolamento con la conseguenza di dover considerare enormi perdite sull'impianto di distribuzione (ne abbiamo già discusso qualche giorno fa).
Avendo un massetto alleggerito da 0,11, per sostituire 2cm di styrodur da 0,036, avrei bisogno di oltre 6cm di spessore, con il risultato di ridurre il massetto galleggiante sotto i 4cm (quasi 3cm considerando il materiale resiliente)...........ho paura che sia poco, anche armandolo.
Hai riferimenti normativi su questi spessori?
