Ciao
ho un'abitazione al lago che non ha mai avuto impianto di riscaldamento se non camino e stufe a legna.
Da quanto letto sulla circolare dell'agenzia delle entrate non si può accedere ai contributi se gli impianti di riscaldamento non sono esistenti.
Quindi niente detrazione ma solo obbligo DLGS311 con verifica di istallazione di impianti in edifici esistenti secondo voi ?
Niente detrazioni ?
						Casa al lago con camino
- marcocinalli
- Contatta:
E se il cliente mi dimostrasse, previa documentazione di avere avuto un impianto esistente ?
Occhio non vede ... ma come fa il tecnico a conoscere con esattezza se prima vi era un impianto .. si perchè con l'avvento delle detrazioni i clienti diventano bugiardi.
Es. la casa poteva avere una caldaia a legna ?
- marcocinalli
- Contatta:
già...
però ritengo che si debba fare davvero mooolta attenzione.
ed il tecnico per "pararsi" specie nei casi più "strani" dovrebbe avere la maggiore quantità possibile di documenti che attestino quanto dice il cliente (dichiarazioni di conformità dell'installatore, libretto d'impianto su cui sono riportati i risultati delle manutenzioni periodiche eccc).
Personalmente sono contrario a qs comportamento e non sono solito prestarmi quando sento odore di truffa
MC
MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
						Re: Casa al lago con camino
MC4311 ha scritto:Ciao
Niente detrazioni ?
ho una situazione simile anch'io (ristrutturazione casa con modifica importante dell'impianto di riscaldamento). Per il DLGS311 devo verificare che il rendimento dell'impianto sia superiore a quanto riportato dall'allegato C (punto 5), non devo verificare la trasmittanza delle pareti esistenti? Concordate?
