dm 12/04/96 - due caldaie nello stesso locale
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
Salve mi sono trovato in uno dei tanti casi in cui ci sono due caldaie 34+34KW nel sottotetto di circa 15mq. A questo punto si applica il dm 12/04/96. Siccome non riesco a rientrare nelle prescrizioni minime ho intenzione di divide il locale, ovvero, creare un disimpegno e due locali separati (uno per caldaia). A questo punto dal disimpegno posso accedere tramite porte ai due locali distinti ognuno contenente una caldaia. Quindi ora applico la 7129. Justo? ... grazie
Re: dm 12/04/96 - due caldaie nello stesso locale
così su due piedi direi di si....
occhio magari al discorso locali comuni ecc...
ilverga
Messaggio da ilverga »
Il discorso vale solo se le 2 caldaie sono assevite a 2 impianti termici distinti. Non vale + se invece sono facenti parte del medesimo impianto termico.
nicorovoletto
ilverga ha scritto:Il discorso vale solo se le 2 caldaie sono assevite a 2 impianti termici distinti. Non vale + se invece sono facenti parte del medesimo impianto termico.
diciamo nel mio caso ho 2 caldaie che servono uno stesso edificio, ma con 2 impianti idraulicamente separati. Comunque non concordo perchè ai sensi del DM 12/04/96 si somma la potenza solo se caldaie installate in stessi locali o locali direttamente comunicanti (avendo creato un disimpegno i locali non sono direttamente comunicanti). Altro caso è il discorso se facenti parti del medesimo impianto termico ai fini ISPESL... in queso caso non centra minimamente la posizione delle caldaie.
per lispesl e dm il discorso è ok
io mi riferivo ai vari divieti della 7129
che ora non riesco a verificare...
nicorovoletto
girondone ha scritto:per lispesl e dm il discorso è ok
azz! hai ragione ora controllo!
