IVA 20% o IVA 10%??
IVA 20% o IVA 10%??
ho qualche dubbio in merito a quale IVA bisogna applicare sulle fatture per detrazione fiscale per interventi di sostituzione di generatori di calore.
Qualcuno per caso mi sa dire se l'iva al 10% si applica solo ai materiali e/o anche alla manodopera?
Questo discorso vale solo per i privati o anche per le ditte?
Re: IVA 20% o IVA 10%??
salvo altre e diverse facoltà, per il solo 55%, iva 10% su manodopera e sul 'bene significativo' fino a concorrenza.
Confermo quasi tutto per il caso specifico.
Puntualizzo che:
-il 10% è anche su tutti i beni non significativi (sempre nel caso specifico, su tutto ciò che non è la caldaia), non solo sulla manodopera;
-l'agevolazione IVA, nella maniera indicata, è riguardante le manutenzioni ordinarie e straordinarie in genere. Il conseguire detrazioni 55%, è irrilevante al fine della norma.
Puntualizzo che:
scorpionrock
importantissimo sottolineare questo perchè ho visto fatture con valvole termostatiche al 20%!!!ketenegh ha scritto:Confermo quasi tutto per il caso specifico.
Puntualizzo che:
scorpionrock
mi è appena venuto un dubbio:
è vero che come persona giuridica e quindi società bisogna togliere dal totale l'Iva perchè la detraggono?
quindi alla voce spese: devo mettere solo il totale del lavoro senza Iva mi confermate?
nuvola bianca
Cosa intendi per questa voce? Qualcosa che addebiti cliente?quindi alla voce spese
scorpionrock
con la voce spese intendo la voce n. 7 e 8
in pratica, quall'ora loro detraggono l'iva, non la metto alla voce 7 e 8
Confermo anch'io.
