Trasmittanza media
Inviato: sab nov 13, 2010 12:02
				Nella maschera della verifica delle strutture opache mi risulta che la trasmittanza media della struttura è inferiore rispetto a quella di partenza.
Dal manuale di EC
Se i valori della trasmittanza ponderata risultassero minori della trasmittanza normale,
potrebbe dipendere dalle seguenti eventualità:
a) I ponti termici hanno una trasmittanza più bassa rispetto alla trasmittanza della struttura
principale, quindi non siamo in una situazione di ponti termici: questo caso si verifica quando
trasmittanza lineare del ponte termico / larghezza del ponte termico è inferiore alla trasmittanza
della parete.
In tal caso non è richiesto l'uso dei ponti termici.
Se non avessi commesso errori nell'inserimento dei valori dei ponti termici e rientrassi in questo caso, dovrei eliminare i ponti termici nel software o in automatico nei calcoli mi viene considerato il valore più alto di trasmittanza.
Ho inserito i dati dell'edificio attraverso l'input grafico.
			Dal manuale di EC
della parete.
